Üdv Mesterek!
LC320WUH SC(A1) helyett betehető-e az LC320WUG SC(A1)
1:1 ?
Köszönöm
Olvastad?
Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni?
Köszönettel: Laci
A fenti típusú TV lészüléket javítottam.
Cserélve lett C307 (10uF/250V helyett 18uF/385V) és R399 (2,7ohm/2W).
Ezt követően a TV készülék elindult, van kép és hang.
Viszont TEXT-re kapcsolva az esetek legalább 95%-ában leáll a sormeghajtás.
IC201 (STV2248) 48-as lábán nem lesznek impulzusok (HD), beáll +8VDC-re.
Ugyanakkor a 47-es lábon VD jellel semmi gond, a beállított TV csatorna hangja továbbra is hallható.
A videó jel is rendben van az IC 18-as lábán, illetve az IC 101 (ST92195) 34-es lábán.
Volt már olyan a tesztek során, hogy nem állt le a sormeghajtás pár kapcsolás erejéig.
Ilyenkor rendben működött a TEXT.
Mi okozhatja a jelenséget?
Mit mérjek, hogy közelebb jussak a probléma megoldásához?
Mellékelem a kapcsolási rajzot és az STV2248H IC blokkvázlatát.
Kontakt hiba lenne?
A panelt már átnéztem, de ettől még lehet.
Üdv.: Kumi
Jó napot mindenkinek!
A gond az hogy a sorvégtranzisztor zárlatos. Kicseréltem BU2520DX típusra, és igyekeztem átforrasztani a panelt mert láttam kontakt hibákat.Ezután bekapcsoltam és elindult.
Visszacseréltem a sorvégtranzisztort BU 2508-ra mert az volt az eredeti. Bekapcsoltam de nem volt kéznél rögtön a távszabályzó, és csak készenlét volt. Egy -két percig így volt, és ekkor bekapcsoltam a távszabályzóval. Abban a pillanatban elromlott a sorvégtranzisztor. Annyi tűnt fel hogy készenlétben kicsit ciripelt a táp.
Most itt tartok. Kevés BU van nálam, és kevés az időm most. Ha volna konkrét tanács jól jönne. A 680nf 250 V-os , és a többi impulzus kondin nm látszik semmi elváltozás. Pl puffadás láb barnulás.
Egészítsd ki a címet légy szíves.
Kalex
Köszönöm
