A készülék alap hibája, hogy nincs kép. Y suson 4igbt biztosan rossz. 88n30 a típusuk. Aki ismeri a típust attol kérdezném, hogy ez vajon magától döglik meg, vagy a buffer is rossz. LJ92-01490a a száma. esetleg eladó példány?
VT
A fenti tv-nek nem tudok a menűjébe belépni,ill még bekapcsolás után pár másodpercig,ha sikerül de állításra már nincs idő,mert összetörik a menű térkép". A csatorna szám és hangerő kijelzése hibátlan,mint ahogy a kép is. Hangja viszont nincs,csak alapzaj,mintha más normára lenne állítva.
Üdv: Wolf
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
Ez a tv azt csinálja hogy bekapcsolva sötét a kép, de a hang rendben van. Pár perc múlva elkezd kifehéredni, amikor teljesen fehér, utána fekete foltos lesz, és szépen befeketedik. Egyszer már volt rajta kék kép is , de többször az említett hibát produkálja. A tápfeszeket rendben találtam, 3,3V 5V 24V ami alaplapra mennek, memoria csinálhat ilyen hibát, vagy máshol keresem a gondot? Nem sűrűn csináltam eddig LCDt.
