A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
A fent említett monitorral küzdök.
A bármelyik gombot nyomom meg a egy lakatot tesz a kijelzőre.
Kivétel a bekapcsoló gomb.
Hogyan lehet a gombok lezárását oldani?
üdv:hifi64
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
