hdmi detect but not show any display
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 .
Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01.
Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
