Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
A fent említett monitorral küzdök.
A bármelyik gombot nyomom meg a egy lakatot tesz a kijelzőre.
Kivétel a bekapcsoló gomb.
Hogyan lehet a gombok lezárását oldani?
üdv:hifi64
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek.
Adott ez a DELL monitor.2001-es gyártású,nagyon szép képe van/lenne,ha pár napja elnem kezdte volna az alábbi jelenséget produkálni:
Bekapcsolás után(mihelyst melegszik)a kép jobb/bal oldalról egyszerre benyomódik a kép szinte homorú lesz.
Mérgemben rácsaptam a tetejére ettől visszaugrott de csak pár pillanatig.
Nem akarom kidobni,mert sajnálom...
Mi okozhatja ezt?
Kondi?
Kontakthiba?
Várok javitási ötleteket,hátha...
Köszi.
