Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Fenti gépen újra kellene rakni a WIN10-et, de csak XP és Win7 áll rendelkezésre jelenleg. Lehet találni olyan img file-t, amit rá tudnék tenni az SD kártyára? Mert jelenleg nem férek hozzá olyan géphez, amin Win10 van internetkapcsolattal.
Üdv: Jácint
Találtam egy win10-es gépet :)
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Dell Latitude D830 laptop + Startech ECUSB3S2 USB 3.0 Expressz kártya - kombóhoz keresek kártya hosszabbító megoldást. A probléma az, hogy miután bedugom az Expressz kártyát a helyére, a laptop mikrofon és fejhallgató csatlakozójához nem tudok hozzáférni, magyarul: nem tudom a laptopot úgy használni hogy a USB 3.0 adapter expressz kártyát is és a fejhallgatót is egy időben használhassam.
Egy olyan expressz kártya "hosszabbítót" illetve toldót keresek amit leginkább egy olyan adapterhez tudnék hasonlítani amit embeded hardware programozók használnak programozáshoz, tehát egy kártya amit beillesztünk az expressz kártya helyére, amiből egy 5-10 cm hosszú szallagkábel jön ki és a végén rácsatlakozna az USB 3.0 expressz kártyára.
A neten próbáltam angol nyelven rákeresni olyan szavakra mint: "express card" extender, adapter, de semmi használhatót nem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete erre a promlémámra?
