Volna egy dell e5530-as laptopom de nem tudom elinditani mert jelszót kér,volna-e valaki aki megoldaná ezt a problémámat,és volna egy másik gond hogy ki van szakadva a zsanérja, jó,de megkéne ragasztani,mivel érdemes? hogy jó is legyen,kérésem megismételve üdv:lali Más által megoldva,Hovai István baja 06-20-5101486 ő oldotta meg szovfveresen
A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Tanácsot szeretnék kérni,hátha valaki belefutott már ilyenbe!
Dell Latitude E6420 gépbe kellene vegyek világítós gyári magyar billentyűzetet.
Találtam is egyet ami szerintem jó lehet,de nem vagyok teljesen biztos benne,hogy ezzel kompatibilis.Próbáltam utána nézni billentyűzet model szám alapján,találtam 1-2 helyen utalásokat rá, hogy jó lehet helyette!
Üdv. Miki
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
