Van a gyerekeimnek egy DELL VOSTRO A180 számítógépük.250Gb-os HD van benne.A gépen win7 van.Vettem egy TOSHIBA DT01ACA050 500Gb-os HD-t.Ezt második HD-nek szánom.Vettem hozzá táp és adat kábelt is.A beépítés után a setupban beállítottam,elmentettem az új helyzetet.A gép magától föltelepítette az illesztő programot.(Üzente.)De a számítógép re kattintva nem jelenik meg az új HD.Látja a c:-t a d:-t a cd meghajtót és a pendriv-ot.De az új hd-t nem.Eszköz hozzá adás a végtelenségig megy és nem találja.Nem is látja,ha az eszközök között nézem.Próbáltam másik csatlakozóba dugni a kábelét.Konkrétan a cd meghajtó helyére,a cd-t meg máshova dugtam.akkor is telepíti az illesztőket,de a helyzet nem változott.Kérdéseim közül az első:itt is mester-szolga jumpert kell a hd hátuljába dugni?Mert nincs benne.Ha igen,akkor hogyan?Miért nem működik?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Varga Jano
Hello !
Elore bocsatom nem ertek a notebookhoz .
Oyan szerencsetlenul nyultam a fiam noteookjahoz . Hogy az oldalan levo gombot megnyomtam . Nem megy vissza a helyere a fiok . A gomb pedig kb. 10-15mm-ert kiall .
Hogy lehet visszaallitani az eredeti allapotot ?
Koszonom a valaszokat Udv varga jano
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
