Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
Kis segítségre lenne szügségem. Dell M5010 laptopon bios frissítés óta nem ismeri fel a töltőt.Induláskor jelzi hogy használjak eredeti Dell töltőt, vagy ha azt használok akkor cseréljem a 65w-t 90w ra.Vadi új 90 wattos eredeti töltőt használok.A táp csatlakozó tökéletesen vezet, az adatszál is üzemel.Gondoltam , hogy visszaállítom a biosz valami rágebbi kiadásra.Csak itt jön a bökkenő, Az aksi időközben lemerült, a bios frissítéséhez pedig a gép kéri , hogy minimum 10% töltöttségen kell lennie az akumlátornak.A környéken senkit nem ismerek akinek hasonló gépe lenne, akinél feltölthetném az akut. Valakinek van-e ötlete hogy lehetne föltölteni az aksit gép nálkül?
Üdv Mindenkinek!
A fenti géphez keresek billentyűzetet. Ha valaki tud ötlettel szolgálni a beszerezhetőségéről, azt nagyon megköszönném!
Laci
Sziaszto!
Lenne egy Dell Latitude D505 ami folyamatos kéri a jelszót a ha bent van a winchester.
Ha ki van véve akkor nem.
Szóval ez olyan mintha a vinyó lenne lejelszavazva.
De csak a biosba belépéskor.
Próbáltam azt a megoldást, hogy a 24cXX eprom 3-as és 6-os lábát kikapcsolt állapotban összezárom majd indítás.....
Ahogy ezt egy két oldalon is néztem, de semmi válotzás..
Szerintetek?
Esetleg valami más megoldás?
Köszönöm.
