Van nekem ez az adott gép.
Raktam bele egy nVidia Geforce 8400GS VGA-t.
És csak annyi lenne a kérdésem, hogy a tápnak a teljesítményét meglehet-e valahogy húzni?
Eredetileg ez a táp 160W-os. A neten nézelődtem, de nem találtam nagyobb tápot hozzá.
A tápnak csak annyi a gondja a VGA-val, hogy brutálisan melegszik. Szerintem eléggé határon üzemel a táp.
Oké mert nem old le és működik, igaz csak fél órát üzemeltettem, de azért brutálisan forrónak se szabadna lennie a tápnak.
Nem tudom hogy a SCHOTTKY diódák+Kondik cseréjével elintézhető-e az egész, vagy még a trafót is ki kellene cserélnem?
Ha esetleg 250-300W-ig meglehetne húzni az már jó lenne.
Az infót előre is köszi.
Üdvözletem a Fórumtársaknak!
Kaptam egy használt Dell Inspiron 5110 15R típusú laptopot, aminek megörültem, mivel így az USB-s oszcilloszkóp előtét és a digitális mikroszkóp megjeleníthetősége bárhol rendelkezésemre áll.
Eddig ezeket az eszközöket szükség esetén, más nem lévén, csak az asztali gépemre tudtam csatlakoztatni.
A gépet kitakarítottam, a bekeményedett hűtőpasztát eltávolítottam majd újra cseréltem, a CD/DVD meghajtót működőképessé tettem, stb.
A mellékelt fotókon látható hibajelenség sajnos zavaró, de mivel így kaptam, csak ezért nem szeretném kidobni, mert más jellegű, funkcionális hibája nincs. A hibával kapcsolatos ismeretem és tapasztalatom híján a hibajelenség megoldásához kérek útbaigazítást, ötletet, segítséget , amit előre is köszönök!
üdv
RTZ
A probléma megoldva!
Adott egy Dell latitude e6410 laptop aminek nem akar mukodni sot mi tobb trukkozik a kijelzo hattervilagittasa! Maga a kijelzo egy 14.1" WXGA LCD + LED hattervilagittas. Kijelzo volt mar cserelve benne de nem javult meg,a kabelt is kicsereltem, de attol se jott helyre! Viszont ami erdekes hogy neha-neha elindul, ezt olyankor fordul elo ha le volt csukva es felnyitom, de ilyenkor is trukkozik mert ahelyett hogy kikapcsolna csak feheren vilagitt az egessz kijelzo (ezt lecsukott allapotara ertem)! addig hasznalhato igy amig ki nem kapcsolom a gepet teljesen! Valaki mar talakozott ilyen hibaval ??? Esetleg valami tipp? Koszonom elore is :D
Javitanám a fenti tápot. A puffer kiköpte a lábait és zárlatos a pfc-ből a pufferre menő dióda.
Nagyot segitene, ha volna rajz róla.
Az is segitene, ha néhány alkatrészt tudnék azonositani:
Táp vezérlő: 16 lábú, felirat A301P új sorban 09K610. Ez talán LTA301 lenne, de nem találok adatlapot róla (mindenki csak eladni szeretné...)
Primer segédtápban: y4w jelű sot89 tokos valószinűleg zener, de hány voltos?, ill. zua sot89 tokos valószinűleg npn tranzisztor (előbbi zener áteresztője).
Szekunder oldalon talán felügyeleti áramkör: 8 lábú, felirat 103atw új sorban ek805.
Minden segitséget hálásan fogadok!
sanyika45
