A címben említett laptop került hozzám, azzal a gonddal, hogy vibrál a kép, rózsaszínes, néha átmegy negatívba...
Amiket próbáltam:
- memória csere
- Szalagkábel (LVDS) mozgatása
- kijelző csere
Kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Merre keresgéljek? Rákötöttem külső monitorra a gépet, azon tökéletes képe van.
Intel chipset-es, nem hinném hogy északi híd problémája lenne, de ki tudja.
Ami a képeken látszik: Apró zöld pixelek itt is, ott is. Az egész kijelző tele van vele, illetve még a kék részen lehet látni, hogy nem homogén kék, hanem mintha raszteres lenne...
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
Tisztelt kolegák,
a címben említett alaplapnak kellene a BIOS tartalma. Az a jelenség, hogy bekapcsol, beindúlnak a ventilátorok, úgy tesz minha működne de nem ad képet. A legfájdalommentessebb és amit olvasgattam róla a BIOS újraírása. Azt godoltam, hogy nem lesz gond de tévedtem. Viszonylag könyen megtaláltam a file-t de 8MB, ennek a lapnak a memóriája viszont 4MB. A DELL honapján megvan a 4 és a 8MB-os változat is, de .exe formátumban amit nem tudok használni.
Ha valakinek megvan, legyen szíves kűldje el.
üdv
Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá.
Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották):
R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005
R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005
R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006
De semelyikkel se jó!
A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek.
Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva.
Csak máshogy fogalmaz.
Amúgy Intel GMA900 video van benne.
Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi.
https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility
Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található.
A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó:
R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007
És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való!
Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne.
Köszönöm.
Szervusztok!
A hibajenség a következő:
Egészen kis fényerő mellett még működik, de ha a fényerőt növelem, a kijelző kikapcsol, sötét lesz.
Úgy tűnik, a meleg nincs rá hatással. Még bootolás alatt is kikapcsol a képernyő, ha nagyobb fényerő van beállítva, illetve erős melegedés, használat mellett is működőképes marad, ha a fényerőt nem növelem. A gép egyébként jól működik, nem fagy le, stb.
Arra gondoltam, hogy a kijelző tápegységének áramkörében, valamelyik kondenzátor hibásodott meg (kapacitásvesztés vagy ESR romlás), és e miatt lehet a probléma. Kapcs.rajz nyilván nem létezik róla, de valami támpontot tudnátok-e adni, hogy egyáltalán merre keressem a hibát, vagy a kijelző tápegység részét? Még sosem javítottam laptopot, illetve a szétszedés is csak HDD cserére vagy RAM cserére korlátozódott.
Nem akarom szétbarmolni a gépet, ezért inkább kérdezek. Illetve, ha valaki elvállalná a javítását rentábilis áron, kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
u.i.
Miért nem dobom ki inkább? Mert a képernyő felbontása 1920x1200 és erre nagy szükségem van, amikor éppen használnom kell terepen. Szinte ez az egyetlen pozitívuma.
Miért nem veszek inkább helyette egy másikat, újabbat, jobbat? Mert évente csak 2-3-4 alkalommal használom és erre nem ruháznék be nagyobb összeget. Nyilván, ha napi szinten használnám, akkor nem szórakoznék egy ilyen elavult géppel.
