Hello!
Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam.
Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó.
Ami nem az Inverter.
Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele.
Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével.
Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele?
Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse.
A linken a panel látszik:
http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html
Köszi a segítséget!
DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
