Sziasztok! Szerintetek ezt mi okozhatja?
Az eszköz saját, és megmenteném tartaléknak, ha lehet. :-) Eleinte ugyanebben a sávban csak villogott, majd egy ideje konstans ezt mutatja. HDMI1-2, és Display port 1-2-n is kipróbáltam, ugyanez jön az összes porton, tehát a kábelhibát kizárnám, de az ördög persze sosem alszik.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Sziasztok! Javítanék egy Dell U2415 monitort. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. A táp panelen (típusa E162032 VOL.3, erről sem találok) elégett egy ellenállás, mely egy 16-lábú QIS98AGN jelölésű SOIC 9. lábára megy a tápfesz felől. Feltételezem, hogy azért égett el, mert az IC zárlatos. Keresek tehát ilyen IC-t, helyettesítőjét, adatlapot róla, szervizdoksit a monitorhoz, bármit. Előre is köszönöm, lcsaszar Szerk: kiderült, hogy a gyártó O2 Micro, helyettesítői (talán) OZ9998H vagy GB98A.
Megoldva: komplett tápegység-panel cserélve
