Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070.
Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg
Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném.
Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
VGA kábelt cseréltem rajta, mert elszakították. Találtam rajzot is itt a tanyán.Az írja ki, hogy No signal, aztán kikapcsol. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hogyan érzékeli, ha összekötöm a számítógéppel?
Köszönöm: Vasmacska
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
