Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 .
Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01.
Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv! Tomi
Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
