A kezelőegység nyomógombjainak kézzel való megközelítése,már aktiválja a gombokat,mikor melyiket,-logikátlanul össze-vissza.
A kezelőgombok kerek,1mm vastag lemezből készültek,rugó vezeti be a nyákra,ahol soros 10 ohm-s ellenálláson keresztül jut ST08 jelzésü
SMD IC-re,kondenzátoros hidegítés mellett.Az IC-ről nem találtam semmiféle adatot....
Az elölap 2mm-s szintelen müanyag,belül nyáklemezből kivágva a gombok helye, pasztával kikenve.Nem vezető anyag,
hővezető pasztának tűnik.Találkoztatok-e hasonló hibával?Milyen elven kellene működnie?
Mindenki segitségét előre köszönöm!
üdv:kov-jo
Sziasztok! Egy Ariston Clas Premium 24 vezérlő panelja vizet kapott és berobbant a tápegység része. Lehet még más hibája is ennek következtében. Nagyon kisegítene ha valaki megadná a főtápok adatait esetleg kapcsolási rajzot /ami tudom szinte lehetetlen/. Bontott de működő képes is érdekelne.
helló mindenkinek megtudná mondani valaki hogy mi ez a tranzisztor? 13001
A Karib tengeren egy kedves ismerősömnek nem működik a szélgenerátora. Már egy jó ideje szétszedte az egészet, hozzám már csak az áramköri panellal érkezett. A feliratok alapján találtam kapcsolási rajzot (nem 100%os, ezt is csak visszafejtette valaki...). Ami látszik (a képen bal alsó sarokban) hogy a C8 kondenzátor megsült. A kapcsolási rajz alapján ez a C8 "szűrő" funkciót lát el (ábra jobb felső sarkában). Az áramkör célja 12v akkumulátor töltése, illetve védelmet biztosít tulpörgés esetére. Tud valaki segíteni, hogy mekkora kondenzátort tegyek a C8 helyére? (100nF /24V kerámia, (1000uF C4 puffer kondival párhuzamos) ? Nagyon jó lenne segíteni a srácnak, de nem szeretnék rontani a helyzeten)
