Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
Tisztelt Kollégák ! Fenti típusú tv-hez keresek távirányítót.
Hoztak egy már másnál járt TX28SL1F gépet, sorvég és kh-javítások után az a gondja,hogy kb 20perc után elsötétedik a kép, szép lassan csökken a kontraszt majd teljes sötétség. Katódok felmennek 180voltra, képcsőfütés jó marad és hiába hütöm-fütöm-kopogtatom nem reagál rá, kikapcs-bekapcs és tökéletes a kép megint jo negyedoráig. Ha sötét a G2-öt is hiába emelem, szürkeség van visszafutási csikokkal, cseréltem a TDA6103-at, a VDP3108-at 3116 bontottra, a szóbajöhető összes smd átforrasztva,hiba maradt.
Egy kis segitség kéne, köszi.
