Ebben a készülékben cserélni kellet a függőleges eltérítő icét TDA8351-et, de most meg ferde csíkos a kép ha adón van, ha meg nincs benne antenna akkor középen van egy kis fehér sáv. Mi lehet a gond, a szinkron ic?
Ennek a videos tvnek hogy lehet belépni a hangolássába, mert a menü gombnál nem ad fel ilyet, vagy hotel modban lehet, ezt hogy lehet kivenni belőle, vagy epromot kell újra írni? Segítségeteket előre is köszi
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
VESTEL megint... Mi a véleményetek?
Alaplapot cseréltem de sajnos a kép rossz.
Az eredeti alaplap javithatatlan.
SPI és NAND átforrasztva a régi alaplapból de nem oldotta meg a hibát.
TV: HORIZON 39HL6330F/B
KIJELZŐ: VES390UNDA-2D-N12
ALAPLAP: 17MB211S
Csatolok képeket.
Hála Sándornak sikerült megoldani a problémát.
Az új alaplapról hiányzott egy ellelallás, LVDS opció.
