Helló!
Ez a készülék a nővérkémé. A hibája, hogy nehezen indul. Korábban már kiszórtam a primer oldali kis elkókat és ment is egy darabig, de most újra meghibásodott. A fura, hogy a sys 180 volt egy 51-es tvnél ez kicsit sok viszont a készenléti táp kevesebb volt a kelleténél. Tettem ebbe a körbe egy új elkót és most a megszokott módon indul működik a sys is jó. Az optó innen kapja a tápot, gondolom ez zavarhatta meg. Jól látom?
Üdv.: Ízirájder
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Tudna-e valaki segíteni? Megjavítottam egy fenti típusú TV-t, de gyerekzáron van.Táv nincs hozzá, egy kódossal tudom kezelni, de (gondolom) mivel gyerekzáron van, nem tudok a menüben navigálni. A napokban javítottam egy belülről szinte ugyanilyen TV-t, az Grundig néven futott.
Köszönettel:
Ennek a tvének nem indul el a tápegysége, már az összes elkót kicseréltem amit találtam a táp részben. Ebben a két paneles változat van. Az volna a kérdésem hogy ezt a tápot kilehet-e próbálni terheletlenül, mint az orion modulosokét. Vagy csak terheléssel pl 100W-os izzóval, de nem tudom eldönteni hogy a vezérlő panel, vagy a trafós panelon lehet a hiba. Erre van-e valamilyen módszer az eldöntésre, ha nem tudok másik próba készüléket szerezni. Vagy mit nem vehetem észre?
Üdv! Adott egy villám-járt kínai Orion, nevesítve a 320R17RDL, TP.MS3463S.PB801 sasszival. Döglött a primer oldalon a SOT23-6 tokos tápvezérlő. A felirat rajta Pyt 30R. Van valami infó, mi a pontosa típusa, mit lehetne a helyére dugni? Lepróbáltam labortápról, amúgy minden más megúszta. Üdv! Jani
Dénes Tibi segítségével megoldva:LD7530A a tok típusa.
Már csak rendelni kéne valahonnan....
Vagy valami kiváltó típus...
