Sziasztok, kiindulási pont:Adott egy TR0614, 5 éve megjavítottam, majd polc, most megint kellene. A kemenet freki valahol a kelleténél feljebb vitorlázik.
Konklúzió az elejére. kell hozzá türelem. mondom türelem!
kezdjük: szétbontás után unlock led világít az M3on és az M7en. M3 9-10Mhz helyett 16ot ad. némi keresgélés után RC4558 csere megoldja a dolgot. M7 nehezebb dió, a frekinérőm csak elvben tudja a gigaherzet, amikor építettem nem sok fogalmam volt a nyagyfrekvenciás szerelésről. de a PL725ön hozzáférhető az üttetés, 2 Mhz körül van nagy baj nem lehet gondolom, hangoló fesz leforraszt, külső tápból (809es láb) szépen beállítható a 2 megaherz 0 volt környékén. Akkor ez is RC4558. talált süllyedt. kitűnő, kimeneti freki rendben. unlevel led világít, csak stabilizáci van hátra.
felfordítom a méréshez, bekapcsolom és semmi. Tápok sehol. +18 volt zárlatos. Az M4ben egy csepp tantál. csere, összerak, és a kimenőfreki stabilan 560Mhz. Azt a ... le ált az M4. Unlock led sötét, ez már megint egy RC4558?
De ehhez már lelkierőt kell gyűjteni, na meg dupla OPAt, a fiók készlet lassan elfogy.
Olybá tűnik az én példányomban az RC4558 asok belső mechanikai okok miatt mind elhalnak. Találkozott már valaki ilyennel? nem tegnap kezdtem de nekem ez új. A túlterhelés kizárt.
Köszönet mindenkinek aki a rajzokat megosztotta hozzá, 5 éve nem találtam, egy horror volt a sötétben tapogatózás, de azért akkor is elindult. JA ÉS HA JÓL EMLÉKSZEM CSEPP TANTÁL ÉS MŰVELETI ERŐSÍTŐ CSERE VOLT. Ja meg a deprezek, amiknek porrá mállott az öntvényük.
Az RC4558 asokat mindet a szemétbe, cserélni!
Rendben elismerem az M4 hibáját én okoztam. De! mire megtaláltam már nincs kimenőjel. Az M10en két RC4558 ment tönkre, vagyis javítás alatt egy második is! DE! mire kicseréltem le ált az M7. Zárlat az 1200Mhz referencia bemeneten. a szűk szerelés miatt mostanra összenőtt a csatlakozó végi bumpszli a földel. De mire megtaláltam és javítottam sebaj már elhalálozott az M3 fm referencia!!!!!!!!!!!!!!!!
De ez most tényleg miért? Már az öngyilkosság ötlete is felvetősött!
Senki ne sértődjön meg, de ez egy időzített bomba. csehszlovák teslán szocializálódtam, de ilyet még nem tapasztaltam. csak én vagyok peches, vagy tényleg nem megbízhatóak másnak sem ezek az eszközök? A nagyszkópom egy hetvenes évekbeli laborszkop minden jóval megáldva. Túl élt egy árvizet, igaz csak tranzisztort 80 darabat cseréltem benne, mert az aranyozott vaslábak nem bírták a patak vizét. de azóta egyszer kellett szétszedni. Nem értem az egészet, más már kivágta volna a szemétre! csak az a baj, hogy a saját konstrukciójú generátor ennél is rosszabb.
Üdvözlet,
a napokban szereztem be a címben említett kínai csodát. A '90-es évek elejéről származhat. Gyártója a XinJian vállalat, róluk csak annyit találtam, hogy még az elektroncsöves korszakban is mérőműszereket gyártottak.
Az oszcilloszkóp, az eladó szerint, postázás előtt működőképes volt, hozzám már így ért.
Megkímélt állapotban van
Bekapcsoláskor a 2KV-os táp működése csak 3-4" hallható, ezután elkezd akadozni, majd elhallgat, és azzal egy időben pár másodpercig halkan perceg (áthúz), majd abbahagyja. Azonnali újraindításkor ez nem jelentkezik, de ha hagyom pihenni egy pár órát, akkor igen:
https://www.youtube.com/watch?v=timil1lJEaE&feature=youtu.be
A megjelölt helyeken húz át, szak az alkatrész felőli oldalon, körkörösen a lábak körül. A fenti (zöld vezeték) a katódcső 4. lábéra vezet és elméletileg -2KV kéne legyen rajta, az ellenállás a fókuszállító potenciométerhez van kötve. Ezt látva kikötöttem a csövet, de nélküle is ugyanúgy viselkedik.
A cső tápja a +/-2KV helyett csak 1.3KV-to ad.
A nyákon találtam 3-4 feltüntetett feszültségértéket, amik rendben vannak, leellenőriztem az 1KHz/50mV-os négyszögjelet ez is rendben van.
Az áthúzásnál az az érdekes, hogy egyik sem irányzottan húz át, hanem inkább körkörösen kisülnek, az ellenállás közelében semmi nincs, a zöld vezeték ugyanúgy viselkedik, még a vele összekötött varisztor irányába is.
Az áthúzások környékét lepucoltam, de nem segített.
Ötleteket/tanácsokat előre is köszönöm.
Csaba
Hi!
Van ilyesmije Valakinek? Érdemes ilyenbe beruházni?
https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=Mastech+MS8910<ype=wholesale&isFreeShip=y&SortType=price_asc&page=1&groupsort=1
Kösz
Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Faded-Como-Instrucciones-/191952706207
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
