A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
Van itt egy 4 eves VIVAX TV-2908PF (68cm-es kinai tv, chassis PH02), sorkimenoje: BSC25-N0707, HR megfeleloje: HR80365.
Na most az a gond hogy nem lehet beszerezni, a TV mukodik de csapkod at a szikra a kaszkad reszebol a 1.5cm-re levo tap hutolemezere, es amikor mar sokat csapkod akkor kiegeti a biztositekot.
Van egy hajszalvekony 5mm-es repedes rajta, mivel lehetne leszigetölni, ha ez egyaltalan löhetséges?
Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-)
Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája
Köszi: Jácint
Tisztelt kolegák,
a cimben megadott TV-vel, BN41-01660 sasszé, nem tudtam düllőre vergödni. Nyilván software hiba. Megpróbáltam az eeprom resettel, összekötvén a RESET és az SDA pineket, majd amikor ez nem vezetett semmire, letöltöttem remont-rol az eeprom tartalmát majd belőttem az IC901-be. Sajnos ez sem oldotta meg a helzyetet. Lehetséges-e valamilyen eszközzel, persze sima szerviz szinten megalkotva, feltölteni a flash tartalmát.
Előre is köszönöm,
üdvözletem
Ajánlom az urak figyelmébe a cím kiegészítését: {Megoldva}. Akkor meg minek a szót szaporítani? 2018.01.19. 11:34
