Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
Sziastok
Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
Szép napot mindenkinek!
Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
