Hali mesterek.Van itt egy silva schneider stv70-50 ,valoszinuleg tv4ks tv.A helyzet az hogy nem indul a tapja.A 330v megvan a bufferen,tranyo cserelve bar nem volt zarlatos.Mar szinte mindent kicsereltem de nem indul,meg csak eletjelet sem ad.Valaki latott mar ilyet?
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
Mellékelek egy képet saját TV-m ről, ami ilyen képpel fogadott, mikor hazatértem: http://kepfeltoltes.hu/view/140909/tv17-1_f_gg_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg. Már cseréltem függ IC-t, többet is, sőt az ajánlott átalakítással (8177F-ről 8177-re) is próbálkoztam, eredmény nélkül, a helyzet változatlan. Kondenzátorokat, ellenállásokat az IC környezetében átnéztem, hibásat nem találtam. Az IC kimenetén nincs egyenfeszültség, nem is melegszik feltűnően. Lehetséges, hogy menetzárlatos az eltérítő? Segítségeteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Szép estét!
Laci
Sziasztok, máris megoldódott, NVM reset segített (Vol- és P- nyomva, és bekapcs). A soreltérítésben volt egy rossz forrasztás a 390nF/400V kicsatoló egyik lábánál, valószínűleg ennek a szikrázása írhatta át az eepromot... Jó, hogy ennyivel megúsztam:-) Mindenkinek köszönöm a segítséget, a topik zárható!
Jó éjszakát!
Laci
Szevasztok!
Fenti készülék hibája, hogy "teszt" módban van.
Készenlétből, bekapcsolás után felváltva, periodikusan, fekete-fehér-RGB színek jelennek meg. A távirányító gombjaira (a POWER gombon kívül) nem reagál, nem sikerül kilépni ebből az üzemmódból.
A készüléken csak egyetlen gomb van a POWER gomb!
A szerviz manuálban nem találtam utalást erre vonatkozóan.
A benne levő U22; U29; IC704 eepromok tartalmát kimásoltam, de törölve se szűnt meg ez a teszt mód. Nem tudom,hogy az U19 P87C52X2BA mikrokontroller belső memóriája tartalmazhatja e, vagy van még valahol egy "rejtett" eeprom.
Mivel a készüléket egy mindentudó, univerzális URC22B távirányítóval hozták, valószínűsíthető, hogy ennek egyik gombjának nem megfelelő parancsa léptethette be.
Ezért,egy erre a célra készített távadóval az RC5 protokol valamennyi commandjával 1-től, egyesével megpróbáltam kikapcsolni a teszt üzemet, de így se sikerült.
Ennek megoldásához kérek a kollégáktól segítséget.
üdv
Dr.Távadó
