Hozzámkerült ez a tv függ megvolt görbülve alul ,na és tda 8177 volt belerakva és egy elkó meg egy tömb kondi alulra ráheggesztve a panel forrasztási oldalán! Következö kérdésem lenne: Rendeltem tda 8177 et ujat,és azt irják hozzá,hogy schneider tv be nem jó ,csak bizonyos alkatrészek potlásával!! idézem:További információ""
TDA8177F Schneder készülékbe nem jó, illetve beépíthtő az alábbi módosítáassal: Az IC 3-as lábára érkező kb 60V-os ágat meg kell szakítani, és egy 50Hz-nél 100-Ohm 100Hz- es TV-nél 120-Ohm ot kell bekötni.A 3-as láb és a test között 33V-os Zénert és párhuzamosa n 47Uf-es elkót kell kötni.Így az IC tökéletesen működik. A 60V-helyett elegendő a 33V,és ezt tökéletesen elviseli. Info: Boruzs Gábor - Bitelektro ez az aswoból van idézve!!! ""
Nah igy is jártam el,és a zéner egyböl lemelegedett meg az elko is a panelról!! Megnéztem a tv rajzát és az is 8177 et irja hozzá,de eredetileg mi van ebben a tipusban,márha 8177 nem hozzá való!!??? Ezt szeretném tudni!!
A tv meg tök másként rakta rá egy szaki a dolgokat ö nem is rakott zénert be csak 2 kondit de tök máshová és kiszedte a 60 voltos átkötést!!
Üdv:Sparco
Jo reggelt Uraim
Aldott Karacsonyt kivanok mindenkinek.Sajnos unnepek elott hoztak egy ilyen
gepet,sorvegfok hibaval.Kicsereltem a BU-t,kimertem mindent korulotte amit ilyenkor szokas(booster,E-W,tap amiben biztonsagbl kicsereltem kondikat TL431-et)Elvittek a TV-t,este pedig hivtak,hoy standby-ba tettek es megint,,csipog,,(atahuzott a BU)Vissza..nalam mar startbol athozott a BU,kimertem a trafot kicsereltem(meresnel eleg hataron volt)Be..indul...vissza...este megint
telefon,hogy standby-es csipog.Holnap hozzak vissza,csak ezert megyek be a muhelybe.Van otletetek.Viszonylag sok ilyen sasszit javitottam,eleg otthon ereztem magam bennuk,de ugy latszik meglepik mindig akadnak ebben a szakmaban.
Koszi elore is-Tamas Laci
Sziasztok.Hozták ezt a nem éppen mai tv készüléket azzal a panasszal hogy csak függöleges csikot mutat, Gondoltam egyszerü lessz biztos valami kontakthiba a horizontális eltérités környékén .Sajnos nem lett ilyen egyszerü a dolog .Mivel olyan rajzot ami passzolna hozzá sehol nem találtam , visszarajzoltam az eltérités részt, hogy láthassátok miröl beszélek .A rajzon az R709 szakadt volt az értékét én a szinkodok szerint 10 ohmra becsültem ( barna,fekete,fekete,)annak ellenére hogy az összes általam ismert Nei rajzon itt 10kohm van . Ez nem biztos hogy jol tippeltem meg ,Másrészt aC709 kondenzátor értéke sem egyértelmü nekem , mellékelem a képét is . a rajzokon amit találtam 470 pF szerepel viszont azokon a rajzokon kapcsolásilag nem igy van felépitve az áramkör .Ezt a kondenzátort 10 pf nak mértem kivéve a készülékböl.Szakadást a panelon nem találtam , 470 PF ÉS 10 ohmos ellenállással probáltam megjelenik a kép , hang is normális de füstöl az ellenállás,A testre menö C710 -et is cseréltem , az R708 és aPH33G diodát is ,Félek hogy az eltéritö tekercs lessz ..Valami utbaigazitást a fentiekröl valaki ha tudna adni nagyon jo lenne,,, elöre is köszöntem üdv .dddemeter,
Üdvözletem. Sorkimenőt keresek BEIJING 8303-hoz a (nagyobbik Beijing ), vagy helyettesítőjét. Kilyukadt és forr az egéssz. Esetleg ha lenne kapcsolós potméter . megköszönném . Öreg Tom
