Ez a szkóp már nagyon régen meghibásodott, most vettem elő.
A T16 - P217 tranzisztor zárlatos, sehól nem lehet kapni.
P217 - Ge, PNP, - W: 30, - Ucb V: 60, - Ueb V: 15, - Ic max, A: 7.5
Maximális csomópont hőmérséklet (Tj), ° C: 75
HQ-nál lehet kapni
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W 4MHz NF/L 135.72 Ft
Paraméterei megfelelnének, de ebben a fokozatban alkalmazható e SILÍCIUM tranzisztor a GERMÁNIM tr. helyett ?
Köszönöm. csepi
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
Kedves Kollégák!
Van nekem egy a fenti szkóphoz tartozó, de sajnos orosz nyelvű, kb 150 oldalas gépkönyvem. Mivel nincs ilyen készülékem, és valószínűleg nem is lesz (a csöves felépítése miatt) ezért arra gondoltam, ha valaki gyűjti az ilyen doksikat, netán javításhoz szüksége van rá, annak szívesen odaadom ne porosodjon itt.
Nem kérek érte semmit, csak postai szállításnál az utánvétet és kellő komolyságot, hogy át is vegye az illető!
Laci
Tiszteletem a Kollégáknak!
Kaptam egy EMG TR-0307-es impulzusgenerátort.
Első bekapcsolánál verte a biztiket a +-15V-nál.
Meglett a baja, 2db 10mikro/16V-os csepptantál volt elszállva.
Így már megmarad a bizti, a kimeneti szintet lehet is szabályozni (+5V-tól -5V-ig).
Ha átkapcsolom a műszert (METRIX MX25B) frekvencia mérésbe, 0Hz-et mérek minden állásban (15Hz-100MHz).
Valamit elronthattam? Volt egy olyan sajnálatos bekapcsolás, hogy a +-15V helyére véletlenül +-22V került. Ez okozhatott ilyen jellegű kárt, hogy nem indulna el az órajelgenerátor?
A segítségeket előre is köszönöm.
Esetleg ha lenne valakinek rajza, azt megköszönném.
Jól jönne esetleg egy magyar leírás is.
Lóránt
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=adT3Oib7sn
