Üdvözlet minden kedves tanyalakónak!
Vettem egy címben említett oszcilloszkópot hibásan. Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a legnagyobb probléma jelenleg a tápegység +100V-os kimenetének hiánya. A tápvonal ezen biztosítéka ki volt égve amikor kinyitottam a gép hátát. Megmértem/kivettem a részleghez tartozó tranzisztorokat, diódákat, minden jónak tűnt valamint lemértem a kimeneti ponton a dc ellenállást itt sem mértem gyanúsan alacsony értéket. A biztosítékot árammérővel helyettesítve bekapcsoltam és szépen 200mA körüli áram folyt kb 5mp-ig utána csattant valami a környéken és természetesen az egekbe szökött az áram.
Újra átmértem mindent, és azt találtam, hogy a kimeneti 2N3055 B-E zárlatos lett. Lekötöttem a két elmenő ágat (itt továbbra sincs kis ellenállás , az egyik ágon 2kohm a másikon 4kohm)
Nézegetve a kapcsolási rajzot és közben méregetve azt találtam, hogy az R9-es ellenállás nincs ohmikus kapcsolatban a kimeneti 100V-al, a többi helyre eljut, ahova kell neki.
Mit javasoltok mit érdemes megvizsgálni még a környéken?
Van egy ilyen műszerem, ami jól működik, csak!!
Van az oldalán egy jack aljzat van hozzá a kábele ami két csipesz. No itt, ez mire használható?
Kapcsolási rajz itt fent van de abból nem jöttem rá.
Laci
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Le tudná ezt gyártani valaki?:
http://www.creatronica.com.ar/adaptadorSMD.html
Biztos többünknek szüksége lenne rá.
Szerintem nagy ötlet.
