Egy egyszerü teljesitménymérő kapcsolást szeretnék.
Elsősorban hálózati fogyasztók, jellemzően kapcsolóüzemű tápok pillanatnyi fogyasztását szeretném 5-10%-os pontossággal kijelezni. Analóg áramkör kellene mutatós műszerrel. Processzor, naplózás, költségszámitás számkijelző nem kell... :)
A neten akkora a kinálat, hogy nem találtam rá a megfelelőre. :(
Köszönöm a segitséget!
Keresem a C1-77 oszcilloszkóp gépkönyvét és kapcsolási rajzát pdf formátumban.
Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik...
Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy...
Nincs valakinek ehhez szervíz leírása??
Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását?
Laci
UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
