A fenti mosógépem dobja szorul, kattog és a legutóbbi mosáskor apró gumi darabok voltak az kifolyó vízben. Nem értek hozzá, soha sem javítottam ilyesmit, de feltételezem, hogy valamelyik, vagy mindkét csapágy hibás. Talán szétesett a golyókosár, vagy bele folyt a víz nem tudom. Vélhetően a tömítés is tropa, annak darabjait láttam a vízben. Ez egy 12 éves mosógép érdemes ezt javíttatni? Milyen költségei lehetnek? Van-e olyan tanyalakó aki foglalkozik ilyesmivel és el tudna látni hasznos tanácsokkal? Ha van jó tapasztalatotok valamelyik szervizzel írjátok meg melyikhez érdemes fordulnom. Én nem akarok nekiesni, mert nincs hozzá semmim, és nem akarom, hogy hetekig tele legyen a lakás a mosógéppel, aztán meg folyjon valahol.
Gondoltam ara is, hogy veszek egy másikat, de nem olcsók. Milyet érdemes venni, vagy milyet nem? Tudom hülye kérdés. :)
Előre is köszönöm.
Zanussi fagyasztóhoz keresek vezérlő rajzot (zfu23400WA)
lásd a képeket, mert igazából
Elektrolux
c-106 / 94V-OH
E122808
sajnos se itt a tanyán, se a pdfdoc.com on nem találok semmit
üdv attila.p
....bár soha nem értettem, minek ennyire elbonyolítani egy egyszerű fagyasztó vezérlését ? a csipogást meg egyszerűbben is meg lehet oldani.
....de még egy hőmérséklet mérés / kijelzés sincs rajta
Udvozlet!
Egy Vestel elektronikaval rendelkezo Favorit MP 5000 geprol van szo, ami nem melegit.
A futoszal le lett ellenorizve kb 27Ohm. A vizszintkapcsolo atvezet es a csatlakozo vegen a nyomtatott aramkornel szinten kimerheto az ellenallas. Az NTC a tablazatnak megfelelo erteket mutat.
Az utasitast az oldalrol toltottem le: vestel_alva_b_na-127vb3_na-147vb3_sm.pdf
Az ontesztet csinalja da mintha nem fejezne be (forgas jobbra balra, nagyfordulatszam, vizszivattyuzas, ez minden OK, de sehogy sem fűt). Probaltam bemenni a Service mode -Service Autotest ezt nem sikerult elerni az adott utasitas alpjan.
Tud e valaki valamilyen segitseget adni, esetleg hogyan lehet bejutni a szerviz menube?
Van 2 db. Hot pan nálam, de mind a kettőnek feljött a teflon része. Lehet ezeket újra teflonozni, vagy bárki tudja ezeket használni így valamire? Vagy mehet a kukába szerintetek?
Találtam céget aki teflonoz, de nem tudom mennyire van értelme.
