Sziasztok! A fent említett TV-vel van problémám. A készülék készenlétből bekapcsol de letilt 1-2 másodperc után (kék csíkos színű háttér jelenik meg). Néha be se kapcsol. A táp panelon az alkatrészek átforrasztva, kimérve. Én a TA1276AN IC-re gondolok, hogy az lehet a ludas.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor
FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban.
A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot.
LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS..
15 eft
TISZTELT URAIM. szaki.segitség kellene ehhez a TVhez.mert ezzel a problémával még nem találkoztam. A hiba leirása a következő-----stand by ből indul nagy fesz.fütés van hang egy pillanatra beugrik aztán csend kép nincs a screent picit feljebb véve kék /halvány/ csikokkal van fény /halvány/.Kb 30sec.a led villog 5.ször.szünet majd megint 5.periódikusan.Azt tudom hogy letiltás AKB-5 hiba de hol keresem segitsetek légyszi. előre is köszönettel CICNE23./ÁRPI/ /FE-1sasszé/
Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
József
