Electrolux EHD 60020p indukciós főzőlap.
Bekapcsolás után E9 hibakód villog.
Szétszedés, összerakás után fél napra megjavul.
Az összes hőszenzor értéke megegyezik és jó.
Van valakinek ötlete mi is okozhatja?
Egy kis segítségert kérek, fenti problámára nem találok megoldást. A perifériák jók, a motorja kifújva, szénkefék rendben, motor mérve is jónak mutatja magát. Bekapcsolás után azonnal 54 hibakód. Elhoztam a vezérlőjét, de azon sem találok hibát. Esetleg vmi ötlet/tapasztalat? Köszönöm!
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez?
Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea.
Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni?
A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával.
Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
