A címbeli gép vezérlőelektronikáján (bitron EDW500) bekapcsoláskor eldurrant a D24 pozíciójú sm516 dióda és elégett a soros R83 33ohmos ellenállás is. A táp vezérlő IC-t (LNK364GN) jónak mérem, illetve a többi diódát, kondenzátort, triakokat, impulzus trafót is jónak mérem. Kérdésem, hogy mitől mehetett tönkre a dióda?
Köszi.
Üdv mindenkinek!
Egy ONG CHUAN márkájú relét keresek. Típusa: 302WP2-1AH-C...
Változott a helyzet, már nem a fenti reléket keresem, mert más baja is van a mikrónak (Electrolux EMS2340X). A vezérlőpanelen levő kis CPU panel a hiba fő oka, pontosabban a rajta levő IC, ami le van öntve valami fekete műanyaggal. A márkaszerviz már nem forgalmaz hozzá semmit! Mivel 4 éve vásárolt készülékről van szó, ezért nem szeretnék belenyugodni abba, hogy kidobjam és újat vegyek!
Ezért vevő lennék rá, ha valakinek lenne a fényképeken látható bontott CPU panelből, vagy komplett vezérlő panelből (amely tartalmazza a CPU-t is). Mikrókat rendszeresen javító kollégák a fényképek alapján talán meg tudják mondani, hogy ez a CPU panel megtalálható-e más mikrókban is? Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Szveti
A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
