Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
Egyik napról a másikra, minden mosási program indításakor a víz beeresztése megindul, az üzemi szintig megtörténik, majd a pressostat / nyomáskapcsoló kattanásakor a gép átvált "0 Draining" üzemmódra leszívattyúzza a vizet és közli, hogy cycle ended- door openable. Centrifugálási programot indítva az tökéletesen lefut. Nem vészleeresztést csinál, a dob aljáig tölt be vizet (nem az ajtóig). A nyomáskapcsoló csövét arról lehúzva tölt persze tovább is amíg ki nem kapcsolom. A pressostat csöve lefelé átfújható. Kapcsolói (2db, két nyomásértékre) szépen kattannak. "Élete" során minden fődarabja cserélve lett már, a vezérlő és a kijelző PCB is.
--diag módban a water filling végén
MB: E66-UI:E00 van a kijelzőjén. S
Szerintetek nyomáskapcsoló, vagy vegyem ki a vezérlőpanelt?
Sziasztok .Prg. kiválasztás után minden érintős rész a kezelőjen reagál érintésre , csak az indító (start) időnként nem működik , nem kattan a zár , érintésre semmi reakció . Van mikor jó . Tulaj szerint is hol sikerül elindítani hol nem . Várnak , vagy végig tapizzak a gombokat és egyszer csak bezár és elindúl. Valami tapasztalat , mi szabotál ilyenkor . Van ennek valami teszt módja ?
Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
