A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
A kis morzsa porszivója megy,ha rátesszük nagyra a fő porszívóra akkor bekapcsoláskor csak elindulna,de csak nyögő hangot ad.
Lehetséges hogy az akkumulátora rossz? Bár mindegyiken 3,7V-ot mértem.Szóval fura...
Van rajza esetleg valakinek erről a típusról AR144L15 a modell EER3P, neten nem találtam semmi rajzot eddig.
Ksözönettel és üdvözlettel Balázs
Fenti gépben ajtózár hiba miatt eldurrant a triac. ACS110 volt benne, itthon viszont csak ACS108 van (sok darab). Meg merjem kockáztatni?
Üdv: Jácint
Üdv! Címbéli mosógép: csak centrire téve: előírás szerint megcsinálta! Vízre kötve, 40fokos pamut mosást kiválasztva, vizet vett, forgatott és fűtött! Majd a fűtés vége előtt leállt a forgás, és onnantól nem csinál semmit! Centrire téve: leszivattyúz és csak szivattyúz, nem forgat! Megint kikapcs: újabb, 60fokos mosásra téve, ajtót lezár és azonnal vizet vesz, be nem forgat! Fűtést bekapcsol, és a hőm. elérésénél ki! Motor újszerű, még 2cm kefe van, szénpor semmi! Szintkapcsoló kattan 2x is, szivárgó áram nuku! Biztos ami ziher: cseréltem egy BTB16-os triakot, de semmi változás! Tegnap itt feladtam! Ha valaki járt már így ilyen géppel, megköszönöm a segítő szándékát! Köszönöm!
