Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
Egyik napról a másikra, minden mosási program indításakor a víz beeresztése megindul, az üzemi szintig megtörténik, majd a pressostat / nyomáskapcsoló kattanásakor a gép átvált "0 Draining" üzemmódra leszívattyúzza a vizet és közli, hogy cycle ended- door openable. Centrifugálási programot indítva az tökéletesen lefut. Nem vészleeresztést csinál, a dob aljáig tölt be vizet (nem az ajtóig). A nyomáskapcsoló csövét arról lehúzva tölt persze tovább is amíg ki nem kapcsolom. A pressostat csöve lefelé átfújható. Kapcsolói (2db, két nyomásértékre) szépen kattannak. "Élete" során minden fődarabja cserélve lett már, a vezérlő és a kijelző PCB is.
--diag módban a water filling végén
MB: E66-UI:E00 van a kijelzőjén. S
Szerintetek nyomáskapcsoló, vagy vegyem ki a vezérlőpanelt?
A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
A szivattyú triakja szétrobbant.. ami maradt adat az w519 3D. Más adat nem látszik. Valaki tudna segíteni, hogy pontosan mi lehetett.
