Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
Kapcsolási rajzot keresek indukciós főzőlapohoz. Típus mindegy a márka AEG/ZANUSSi/ELECTROLUX
Köszi:
Zsolt
Olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek ! Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
