A fent nevezett mosógépben az SO8 ajtóretresz TRIAC "kidurrant." Cseréltem , mindkét áramköri TRIAC-ot .Az smd ellenállásokat a vezérlésnél , és az érzékelésnél . (1-1 db.) Fólia pótlás volt . Bekapcsolva, a négypontos ajtóreteszen, (új) megjelenik a 230Vac,és a 115V . Az ajtòretesz nem működik . Másik panellel próbálva,a kábel és a retesz rendben . Volt már valakinek hasonló hibája ? Én már jártam úgy,hogy etedménytelen volt az ilyen javítás . Kollégám járt úgy ,hogy az M.P. az ilyen hibájú panelt nem tudta megjavítani .
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök !
Electrolux mosógép mosás menet közben pillanat álljra kapcsol. A nyomogombot
használva tovább folytatja a mosást.Mi lehet a gond? Köszi a tippet.
lhunyadi
Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném.
Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D )
Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát)
Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
