Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412 . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek :
Az SM már fönn van a tanyán .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Hi!
Sikerült Valakinek ezeket a hibakódokat megoldani?
Egy ilyen panel van benne, ami full nyálkás volt.
https://orczy.com/elektronika_electrolux_pl_ewt1340_mosogep_rendelesre_2850?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdw_vCxuVfHPddHsLqr5lR69qp_kGQUDhqfHbnePd9s4U4VXgTFeKRvhoCJb4QAvD_BwE
Megtisztítottam, látszólag minden ok a panelon, de csak ezeket dobálja...
