Electrolux RDH97951W hőszivattyús szárítógép nedvesség érzékelési hibával küzdök 2 napja. Táphibásan került hozzám, szokásos LNK304 + 47 Ohm ellenállást + kondenzátorokat cseréltem. Gép bekapcsol elkezdi pörgetni a dobot, majd fél perc múlva végez és kiírja a 0:00-t. Teszt programnál E32, törlés után is.
Itt tanyán van két téma is (
Jaca a másik
Ata2k6 ) ezzel kapcsolatban, mindegyik ezzel kapcsolatos és hasznos, de az én problémám más.
Nedves ruha van a gépben, próbáltam rövidre zárt érzékelővel is. LM393 cseréltem (habár csak használt volt itthon), Opto-kat cseréltem, SMD ellenállások (3,3kohm és a többi is) jók. Nem kizárt hogy a használt LM393 is rossz, de amíg megjön az új és kicserélem szeretnék képben lenni hogy ha ugyan ez a hiba marad akkor mit tehetnék még. Szkópom nincs sajnos.
Ami még érdekesség hogy a kondenzátorok cseréje után összerakatlanul csak rádugva az elektronikát egyszer elindította a kompresszort, csak leállítottam hogy összerakjam a gépet, összerakottan viszont már nem ment a nedvesség érzékelés, és utána szétszedve sem.: )
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Sziasztok! A képeken látható vezérlő panelen DZ4B pozícióban lévő zéner zárlatos lett. Esetleg valaki tud abban segíteni hogy milyen értékű zéner dióda tartozhat ide? Én 9.1 V vagy alacsonyabbra hajlok, de lehetséges hogy 3.3V zéner. Nem szeretném haza vágni.
Esetleg aki tud valami informácioval segiteni, az nagy segítséget jelentene.
Sajnos a gép pontos tipusát nem jegyeztem le, így azt nem tudom megadni.
Csak a panel van nálam
Üdv Istvan78
Sziasztok, tárgyi mosógép igen kevés használattal csapágyas lett ( jól dolgoztak az élettartam-mérnökök a gyárban....). Mivel használható robbantott ábrát és alkatrészjegyzéket nem lelek, először azt kérdezném, hogy csapágyazható-e ez a gép? Ha pedig igen, akkor a második kérdésem a csapágyak és a szimmering méretére lenne szükségem, hogy beszerezzem. (A mosógép tőlem még 300 km-re van). Nagyon szépen köszönöm, ha tanáccsal segíteni tudtok ! Üdv.:B.Sándor
Üdvözlet. Segiséget kérnék Electrolux beépitett fözölap /nem indukciós/ tip.EHF6240XXK Be kapcsolás után E9 21 hiba kod. Nem tudom mire utal kondik cserélve. Szekunder oldalon 5v 15v megvan. robi69....
