Segítségeteket kérném egy Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlappal kapcsolatban. Néha E6 néha E8 hibát ír és kikapcsol. A jobb oldali zónák kijelzője "E" (gondolom error) hibát jelez. Először 2 külön fázisra volt kötve, de mivel az E8 hibára a google azt írja hogy egy fázis hiányzik, soroltam az 1 és 2 fázist és egyről használtam pár alkalommal és működött is. Megvoltam győződve hogy a "2" fázissal vagy annak a kábelezésével van a gond a házban. Aztán tegnaptól így egyfázisra kötve is elkezdte. Főzőlapot szétszedtem, átnéztem. Szokás szerint két vezérlőpanel van benne (ELE2058 és ELE2056), mivel a jobb oldalira (ELE2056) írja a hibát azzal kezdtem, de a másikat is átnéztem. Nincs fellazult saru, se forrasztási hiba. Táp részen az elektrolit kondikat kicseréltem, habár mérésre mindegyik jó volt.Indukciós tekercsek nincsenek megégve. Ezután összerakva, próba. Ami az idegesítő, hogy egy ideig jól működik, de pár perc után ugyan az. Ami észrevehető, hogy a bal oldali zónák egyből forralják a vizet, a jobb oldaliaknál hallani a halk sípolást, hogy indul de mintha le is tiltaná és másodpercenként akarná indítani. Ezáltal melegszik az edény, de jóval lassabban, majd kiáll hibára.
Szerintetek mi okozza a hibát.
Üdv.: G.
A kollégám hozta a régi mobilkészülékével készült fotót az Electrolux EW833? mosógépről .Gyártás ideje 2003 ? Nekünk nincs ilyen hibakód táblázatunk már . Csak az újabbakról van . Milyen hibakód ez , Mivel nem mindig jelentkezik a hiba , az ügyfél szerint nála is csak időnként , nálunk pedig nem , milyen hibakódot jelent ez ? Általában , az ügyfél szerint , a második mosás után jelentkezik nála . Mivel a kollégám idő hiányban szenved , fotózás után , kénytelen volt a következő címre menni . Így nem várta végig a két mosást .Bocsánat Uniman , hogy megint Error Kód problémám van ! De mindig valamilyen probléma születik . Ehhez az error kódhoz kérem a segítségeteket ! előre is nagyon szépen köszönöm ! Üdv jano
Van esetleg otthon valamelyikőtöknek ehhez robbantott rajza? Atomjaira szedték és van egy-két alkatrész meg szivacs, amiket nem tudom hova kell rakni :D
Nem akarnék nagyon cumizni, ha nem muszáj.
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
