A fent leírt fagyasztó került hozzám, nem olvaszt le. Az elp. szívócsövén van két kocka szenzor/klixon/-sorbakötve az egyik szakadt, nem tudjátok véletlenül az értékét,hőfokát? A jón 80902C-11/08 van. A másikon,a szakadtan semmi felirat!(Milyen jó!)Még nem javítottam ilyet,elég új gép!
Köszi a segítséget!
Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
Kedves fórumtagok,
EHD6005p, 4 zónás indukciós főzőlap E2 / E 22 hibakódot jelez bekapcsolás után, és nem fogad semmilyen parancsot ezután.
IGBT, diódahíd, hő szenzorok kimérve, megfelelőnek tűnnek.
Service manualt kerestem, csak más modellekhez találtam, erre a hibakódra egyikben sincs közvetlen magyarázat.
Tud esetleg valaki segíteni milyen problémára utalhat a készülék?
Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
