Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
Egy gyors kérdés a szakikhoz: AEG/Electrolux/Zanussi felültöltős mosógépben csapágycsere alkalmával annak a kis gumi szimeringnek merre kell néznie? Tudtok erről valami rajzot mutatni? Mivel a régi darabokban jött ki, nem tudtam megfigyelni, hogy is volt. A tengelyt mivel szoktátok lepucolni? Esetleg leírná valaki a jól bevált titkos módszerét? (Mivel az előző cserém nem igazán sikerült, igaz utángyártott olasz csapágyat tettem bele).
A képen arról a kis gumigyűrűről van szó.
Előre is köszönet: lcsaszar
Sziasztok! A képeken látható vezérlő panelen DZ4B pozícióban lévő zéner zárlatos lett. Esetleg valaki tud abban segíteni hogy milyen értékű zéner dióda tartozhat ide? Én 9.1 V vagy alacsonyabbra hajlok, de lehetséges hogy 3.3V zéner. Nem szeretném haza vágni.
Esetleg aki tud valami informácioval segiteni, az nagy segítséget jelentene.
Sajnos a gép pontos tipusát nem jegyeztem le, így azt nem tudom megadni.
Csak a panel van nálam
Üdv Istvan78
