Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
A fenti hűtő azt csinálja, hogy a kijelző kb. másodpercenként felvillan. Ezt úgy tudom átmenetileg megszüntetni, hogy a szenzorokat lehúzom, úgy indítom a hűtőt, majd vissza rádugom a szenzorokat. Azonban ilyenkor érvénytelen hőmérsékleteket jelez ki (napok óta nem használt hűtőnél -40 vagy hasonló értékeket) ilyenkor egy darabig működik a kijelző, de nem megy sem a kompresszor sem a ventilátor. Majd újra villogni kezd. Ha lehúzok róla mindent (kompresszor fázisát megszakítom, a többi csatlakozót kihúzom, csak a 230V és a szenzorok vannak rádugva, így indítom, akkor is csak villogni kezd (motorzárlatok feltehetően kizárva). Az elektronikát átnéztem, külön is próbáltam indítani, úgy működött és nem is kezdett el villogni, csak "o" jelet ír a hőfokok helyett. Ez akkor is fennáll, ha minden fogyasztó rajt van, de a szenzorok nem. Lehetséges, hogy a mikrokontroller fagy le?
Előre is köszönöm az ötleteket!
Horváth József
Udv uraim. A segítségeteket szeretném kérni. A barátnom mosogépe "raplizik"-hol elindul,hol nem. Ilyenkor elkezdi beszivni a vizet majd a beállított programidorol visszaugrik 1percre és leáll.Hol is kezdjem a hiba keresést??? A javaslatokat elore is koszonom!!
