A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort.
Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja.
Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút.
Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem).
Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet.
Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát.
Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti.
Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt.
A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé.
A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel.
A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás.
Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam.
Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam.
Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem.
A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá.
Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
