A szivattyú triakja szétrobbant.. ami maradt adat az w519 3D. Más adat nem látszik. Valaki tudna segíteni, hogy pontosan mi lehetett.
Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel párhuzamosan van egy-egy triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
Electrolux ESL6392RA Mosogatógép i20 hibakódot produkálja.
Csak szivattyúzik kb 4 percig és kiírja az i20 hibakódot.
A hibakód a vízleeresztőre időtúllépésre utal.
Kimenő víz útja rendben, folyás nem látható.
Mi lehet a még a hibája?
Ha tud valamelyikőtök segíteni előre is kösz.
Üdv Csaba
Üdv' Mindenkinek. Ülök a svéd követségen és várom, hátha elromlik. De nem. E 40 az zár. 43-at nem tudom. Van itt valahol a tanyán részletes hibakód táblázat?
Hasznos válaszokat elre is köszönöm.
