Sziasztok. Fent említett mosogatógéppel vívok csatát. Ezúton is köszönöm a feltöltőnek a service manualt, sokat segített. A hiba a tulaj elmondása szerint, hogy csak búg,nem csinál semmit. Helyszíni szemle nem járt sikerrel, elhoztam a gépet. Mágnesszelep, ürítő és keringető szivattyú mérve rendben. A teszt üzemmód során i30, if0 és i10 hibakódok vannak eltárolva. A gép aljában folyásra utaló nyomok. A teszt a 6 és a 7 pontnál vizet tölt, majd leáll a teszt. Ajtónyitásra alaphelyzetbe áll a gép. A többit megcsinálja. A vízszintszabályzóra gyanakszom, ki tudom azt mérni szkóp nélkül? Szép napot!
Jo napot kívánok.Egy electrolux mosogatogéppel volna gondom-az ajto alatt kifröcsköl a víz mosás közben,tehát meleg víz esetén. Amikor öblítés van a hiba nem jelentkezik,tehát hideg víz esetében. Az ajto tömítése kicserélve vadi ujra,mégis megmaradt a hiba. esetleg valami ötlet?? Elöre is köszönöm!!!
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
https://youtu.be/FfxjYJyxTVY
Fenti gép leverte az automatát. LNK304 zárlatos, ellenállás szétégve. 2 éves a gép. Ellenállás, X2 kondi, elkók IC cserélve. A gép bekapcsol, pörgeti a dobot, alul fújja a levegőt, aztán 30 másodperc múlva kijelzi, hogy befejezte a programot.
Ez az első szárítógépem, mit kell ilyenkor megnézni?
A tönkerement táp-IC megölte a nedvességmérő áramkör LM393-as duál komparátorát és a bemenetén lévő egyik 3,3kOhmos ellenállást
Üdv: Jácint
