Üdv Kollégák!
Az egyik ügyfélnél belefutottam egy Zanussi mosőgépbe. Elindul, aztán E31 hibakód. (presszosztát freki nem tetszik neki.)
Légcsapba és cső tiszta, vasmag mozog a presszosztátban. A diagban a víztöltés során a számok nem szépen emelkednek, hanem kicsit oda-vissza ugrálva növekszik. De a legérdekesebb, hogyha kikapcsolom, utána egy ideig hiába kapcsolom vissza, se kép, se hang. Ezt kiszerelt panellel is produkálja, amikor nincs periféria rákötve. Tápot felújítottam, forrasztásokat átforrasztottam. Panelt végigtapogatva nem éreztem melegedő alkatrészt.
Tipp, tanács, ötlet? Talán más is találkozott ilyen hibával.
Köszönettel: NA
Egy ilyen electrolux ERE3000 , mélyhűtő nélküli no frost hűtőszekrény elkezdett jegesedni, na gondoltam megnézem az elektronikáját, biztos nem kapcsolja a leolvasztó fűtést vagy szakadt a fűtő egység. NA hát sehol sem találom. VAlaki látott már ilyen, vagy hasonló hűtőt? Belül egy műanyag panel levétele után teljes magasságban egy kb 10cm széles hőcserélő egység lamellái között egy ventilátor fújja át a levegőt, amit keringet a hűtőben. Fűtő betétnek nyoma sincs, csupán egy hőérzékelő van legalul, egy középen. meg a ventilátor. Elvileg a készülék jól müködik, hűt is, csak egy nagy jégtömb lett a hőcserélön, le sem tudtam szedni a takaró paneleket, amíg teljesen le nem olvadt. Elképzelhető, hogy nincs benne fűtőbetét, mivel a keringetett levegő leszáritja a kicsapódó párát a lemezek között? Valami lassú jegesedés maitt viszont 10 év alatt lerakodot a jég és csak le kellett olvasztani , ennyi? Valami tapasztalat valakinél?
ÜDv
ZSolt
Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
A képen is szereplő panelen lévő 3 alkatrész értékére lenne szükségem.
A kép a netről van.
R70- 47Ohm vagy 100ohm?
U3 -LNK304 vagy LNK364
Q5- ??tranzisztor??
Ha lenne valakinél,és megnézné esetleg.
Köszönöm.
