Van egy AEG (Electrolux) L66610 mosógép amin a TYACS2-es (típus: ACS108 5S)IC elfüstöl.
Kicseréltem az ajtózárat és a fenti IC-t, gondolván ajzózár hibára, de az IC utána is elhalálozott.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTWlOdVZRNlRYZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUUEydmwxejBfcGs/view?usp=sharing
Tudnátok tanácsot adni?
Köszönöm előre is a segítőkészséget.
üdv: G
Megoldás: Köszönöm ismét a tanácsokat. A lugszivattyú volt a hiba!
A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Tonya
Hátha valaki ad valami használható ötletet.
Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.
EWM1100_c panel van a mosógépben.
Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is.
Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive.
A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje.
Most kerestek hogy nagyon hangos a gép.
Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba.
A másik felé nem.
Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás.
A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném..
De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség?
Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira.
Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces..
Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg?
Motor fordulatszabályzási nyűg lehet?
Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt..
Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen?
De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
Udv uraim. A segítségeteket szeretném kérni. A barátnom mosogépe "raplizik"-hol elindul,hol nem. Ilyenkor elkezdi beszivni a vizet majd a beállított programidorol visszaugrik 1percre és leáll.Hol is kezdjem a hiba keresést??? A javaslatokat elore is koszonom!!
