Jo napot kívánok.Egy electrolux mosogatogéppel volna gondom-az ajto alatt kifröcsköl a víz mosás közben,tehát meleg víz esetén. Amikor öblítés van a hiba nem jelentkezik,tehát hideg víz esetében. Az ajto tömítése kicserélve vadi ujra,mégis megmaradt a hiba. esetleg valami ötlet?? Elöre is köszönöm!!!
Leírásban nincs erre utaló jel vagy mondat, de szerintetek kikapcsolt állapotban annak folyamatosan világítania kell?
Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
A képen is szereplő panelen lévő 3 alkatrész értékére lenne szükségem.
A kép a netről van.
R70- 47Ohm vagy 100ohm?
U3 -LNK304 vagy LNK364
Q5- ??tranzisztor??
Ha lenne valakinél,és megnézné esetleg.
Köszönöm.
