Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Van nálam egy EWT10120W ,ami dobtengely törött. Hozzá tudnék jutni egy EWT1050-hez.
Kompatibilis két üstház?
Kösz
Üdv! Segítséget kérnék a címbeli EWM2100-as típusú mosógép vezérlőpanel alkatrészeinek a beazonosításában! Sajna volt oly rendes egy "bádogos", hogy megpróbálta megjavítani a panelt! A képért köszönet Janó-nak, az enyém is ilyen, csak nem biztos, hogy a táp IC régebben is LNK364-es volt például! Köszönettel!
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek ! Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
