Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
Üdv Mindenki!
Electrolux EWT 10110W mosógép hibakódjaira lenne szükségem. Ez kb. 2éves gép, lehet, hogy megegyezik a régebbi típusok (pl:EWM2000 stb.) hibakódjaival?
Előre is köszi! Ricsi
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
Sziasztok, fennti gép egy idő után E50 hibakodod ir ki és leáll. Ebben kérnék segitséget, köszönettel Imre
